Какие действия необходимо выполнить при проверке клиновых ремней? Champion ST662E [Ответы 1]
Champion ST662E
Вопрос 599175
User_q599175, Редмонд
При проверке клиновых ремней необходимо открутить болты крепления и снять защитный кожух. Затем следует проверить состояние ремней - если они протерты, надорваны или имеют другие повреждения, их необходимо заменить. Также нужно проверить состояние натяжных роликов - если на поверхности пластикового ролика есть трещины и продольные канавки, ролик также нужно заменить. Отожмите ремни от роликов и проверьте, как вращаются ролики без нагрузки. Если при вращении ролика ощущаются затруднение, подклинивание и большой люфт подшипника, ролик необходимо заменить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/471251/35
