![Какие меры необходимо принять перед вводом устройства в эксплуатацию после хране... Champion GB227 [Ответы 1]](/images/1393849/pimg_3264620.jpg)
Champion GB227
Вопрос 599192
Какие меры необходимо принять перед вводом устройства в эксплуатацию после хранения? |
Перед запуском двигателя обязательно проведите предварительный осмотр. Проверьте соединение движущихся частей, отсутствие поломок деталей, которые влияют на работу двигателя. Если двигатель имеет повреждения, устраните их перед эксплуатацией. Для возобновления работы после длительного хранения: 1. Снимите со свечи зажигания колпачок высоковольтного провода. Открутите свечу зажигания. 2. Несколько раз интенсивно дерните за ручку стартера, чтобы удалить лишнее масло из камеры сгорания. 3. Обслужите свечу или установите новую свечу зажигания. Закрутите свечу, и установите на свечу зажигания колпачок высоковольтного провода. Если топливо было слито во время подготовки к хранению, заполните топливный бак свежеприготовленной топливной смесью. Если Вы храните канистру с бензином для приготовления топливной смеси, убедитесь, что она содержит свежий бензин. Если цилиндр был покрыт маслом во время подготовки к хранению, двигатель после запуска может немного дымить. Это нормально. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/471268/22 |
