Какие технические характеристики у устройства gbv327s? Champion GBV327S [Ответы 1]
Champion GBV327S
Вопрос 599194
User_q599194, Редмонд
Какие технические характеристики у устройства GBV327S?
Максимальная производительность: 720 м3/ч
Скорость воздушного потока: 60 м/с
Вес устройства без труб/с трубами: 3,9/5,75 кг
Уровень звукового давления: 86 дБ(A)
Гарантированный уровень мощности звука: 98,1 дБ(A)
Уровень вибрации: 5,5 м/с2
Объем мешка для мусора: 50 л
Тип двигателя: Одноцилиндровый, двухтактный, бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Мощность двигателя при 7000 об/мин: 0,7 кВт
Рабочий объем двигателя: 26 см3
Диаметр цилиндра: 34 мм
Обороты холостого хода: 3000±200 об/мин
Топливо: Смесь бензина и масла для двухтактных двигателей CHAMPION в соотношении 50:1*
Объем топливного бака: 0,5 л
Свеча зажигания: L7T
Способ запуска: Ручной стартер
Тип зажигания: CDI
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
*-Для приготовления топливной смеси допускается использование аналогичных масел для двухтактных двигателей в пропорции, рекомендованной производителями масла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/471269/3
