![Как установить рабочую рукоятку на виброплите? Champion PC9045FH [Ответы 1]](/images/1393855/pimg_3264631.jpg)
Champion PC9045FH
Вопрос 599199
Как установить рабочую рукоятку на виброплите? |
Для установки рабочей рукоятки на виброплиту выполните следующие действия: 1. Совместите отверстия в нижней и верхней частях рабочей рукоятки и вставьте болты через эти отверстия (см. Рис. 2). 2. Со стороны наружной поверхности установите плоские шайбы и закрутите гайки до упора (см. Рис. 2). 3. Установите рычаг газа с тросом на рабочую рукоятку и закрепите его с помощью скобы крепления и крепежа (см. Рис. 2). Важно: При работе с материалами дорожного покрытия, такими как тротуарная плитка, брусчатка, плитняк, рекомендуется установить резиновый коврик для предотвращения повреждения поверхности. Для установки коврика совместите отверстия в виброплите, коврике и прижимной пластине, а затем закрепите коврик с помощью болтов, прижимной пластины и гаек (см. Рис. 3). Важно помнить, что резиновый коврик не следует использовать при уплотнении песка, гравия или битумно-гравийной смеси. Если вам предстоит работа с этими материалами, снимите резиновый коврик с рабочей плиты, чтобы продлить его срок службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/471275/13 |
