Какие технические характеристики у модели ag364 измельчителя? Champion AG364 [Ответы 1]
Champion AG364
Вопрос 599203
User_q599203, Редмонд
Какие технические характеристики у модели AG364 измельчителя?
Размеры (Д×Ш×В): 530×320×415 мм
Вес: 12,8 кг
Передаточное число редуктора: 40:1 понижение
Тип смазки в редукторе: Смазка универсальная CHAMPION EP-0
Объем смазки в корпусе редуктора: 130 мл
Уровень мощности звука: 108 дБА
Уровень звукового давления: 93 дБА
Уровень вибрации на рукоятках: 2,13,5 м/с
Тип двигателя: Одноцилиндровый, двухтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Мощность (при 6500 об/мин): 2,2 кВт
Рабочий объем двигателя: 64 см3
Обороты холостого хода: 3000±200 об/мин
Максимальные обороты двигателя без нагрузки: 8700±500 об/мин
Система зажигания: Электронное зажигание TCI
Свеча: L7T
Тип карбюратора: Диафрагменный
Топливная смесь: Смесь бензина (октановое число не менее 92) и масла для двухтактных двигателей CHAMPION в соотношении 50:1*
Объем топливного бака: 1,5 л
Тип шнека: Металлический (по грунту или льду)
Максимальный диаметр шнека: 300 мм
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
(*) Для приготовления топливной смеси допускается использование аналогичных масел для двухтактных двигателей в пропорции, рекомендованной производителями масла.
(*) Шнек в комплект поставки не входит. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/471281/3
