![Какой принцип работы опрыскивателя? Champion PS242 [Ответы 1]](/images/1393859/pimg_3264638.jpg)
Champion PS242
Вопрос 599208
Какой принцип работы опрыскивателя? |
Принцип работы опрыскивателя заключается в следующем: крутящий момент от вращающегося коленчатого вала двигателя передается на крыльчатку вентилятора. Крыльчатка вентилятора при вращении засасывает воздух через заборные отверстия и прогоняет его под давлением через гибкую трубу, на- порную трубу и сопло, создавая разряжение в области дозатора. Часть воздуха поступает через патрубок, воздушный клапан, воздушный шланг в бак для химикатов, создавая в нем давление и, далее, через шланг и дозатор попадает в сопло. Мощный поток воздуха является средством транспортировки раствора химикатов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/471282/11 |
