Какие технические характеристики у модели t374fs? Champion Т374FS [Ответы 1]
Champion Т374FS
Вопрос 599210
User_q599210, Редмонд
Какие технические характеристики у модели T374FS?
Технические характеристики модели T374FS включают в себя следующие параметры:
- Тип двигателя: Четырёхтактный, одноцилиндровый с воздушным охлаждением
- Максимальная мощность двигателя: 1 кВт/1,36 л.с. при 6500 об/мин
- Рабочий объем двигателя: 37 см³
- Тип карбюратора: Диафрагменный
- Тип зажигания: CDI
- Свеча зажигания: CMR7H
- Способ запуска: Ручной стартер
- Максимальные обороты двигателя без нагрузки: 10000 об/мин
- Максимальный расход топлива: 480 г/кВт*ч
- Обороты холостого хода: 2800 об/мин
- Объем топливного бака: 0,75 л
- Тип топлива: Бензин АИ-92 неэтилированный
- Объем масла в картере: 0,1 л
- Тип масла в картере двигателя: CHAMPION SAE30/10W40
- Передаточное число трансмиссии: 16:19
- Диаметр лески: 2,4 мм
- Нож для травы: диаметр 255 мм, посадочное отверстие 25,4 мм, количество зубьев 3, толщина 1,4 мм
- Направление вращения триммерной головки: Против часовой стрелки (смотреть сверху)
- Тип рукоятки: U-образная
- Уровень мощности звука: ≤120 дБ
- Уровень звукового давления: ≤120 дБ
- Вибрация на рукоятке: ≤15 м/с²
- Вес: 7,5 кг (без триммерной головки, с пустым баком)
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/471290/3
