Для чего предназначен регулятор st-19 анти-стоп? Tech ST-19 [Ответы 1]
Tech ST-19
Вопрос 599232
User_q599232, Редмонд
Для чего предназначен регулятор ST-19 анти-стоп?
Регулятор ST-19 анти-стоп предназначен для управления насосом циркуляции воды центрального отопления. Его задачей является включение насоса, если температура достигнет заданного значения, и выключение его, если печь охлаждается на 2°С ниже заданной. Этот режим работы предотвращает излишнюю работу насоса, экономит электроэнергию, продлевает срок службы насоса и повышает его надёжность. Кроме того, регулятор ST-19 имеет дополнительную функцию АНТИ-СТОП, которая предотвращает застой циркуляционного насоса вне сезона (насос включается каждые 10 дней на 1 минуту). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/471591/4
Схема подключения
