Какие указания по водоподготовке для контура системы отопления и контура горячег... Celtic -DS Platinum 3.13 [Ответы 1]
Вопрос 599247
User_q599247, Редмонд
Какие указания по водоподготовке для контура системы отопления и контура горячего водоснабжения?
Перед заполнением котла теплоносителем необходимо убедиться в качестве заполняемой воды, которая должна соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82 'Вода питьевая' 1-ого класса качества и условиям настоящего раздела. Если в воде обнаружено повышенное содержание примесей, то необходимо обеспечить очистку воды с помощью современных методов механической и химической очистки. Если котел подключен к системе отопления, которая эксплуатировалась ранее, то перед эксплуатацией котла такую систему отопления необходимо промыть специальным химическим раствором. Если в процессе эксплуатации в системе отопления накапливаются шлам и грязь, то такую систему отопления и контур отопления котла необходимо периодически промывать специальным химическим раствором. Перед подключением водопровода к контуру горячей воды необходимо убедиться в качестве сетевой воды, которая должна соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82 'Вода питьевая' 1-ого класса качества. Если в процессе эксплуатации в контуре горячего водоснабжения происходит накопление отложений, то такой контур необходимо периодически промывать специальным химическим раствором. Ресурс работы теплообменника котла зависит от качества теплоносителя контура отопления и от качества воды, проходящей через контур горячего водоснабжения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/471616/37
