Какие шаги необходимо выполнить при подготовке к работе? Grovers ARC 300 ПДУ [Ответы 1]
Grovers ARC 300 ПДУ
Вопрос 599273
User_q599273, Редмонд
При подготовке к работе необходимо выполнить следующие шаги:
1. Установить защитное заземление ИП изолированным медным проводом сечением не менее 4мм2.
2. Проверить состояние электрических проводов и контактов.
3. Проверить соответствие напряжения сети, указанному на маркировочной табличке ИП.
4. Провести внешний осмотр ИП, электрододержателя, кабелей и убедиться в отсутствии механических повреждений, сколов, порезов изоляции и других внешних дефектов.
5. Вставить кабельную вилку с зажимом массы в панельную клемму (-) в нижней части передней панели источника и зажать по часовой стрелке.
6. Подключить зажим массы к свариваемой детали или столу сварщика.
7. Подсоединить силовой кабель на задней панели к электрической сети.
8. Вставить кабельную вилку электрододержателя в панельную клемму (+) в нижней части передней панели и зажать по часовой стрелке.
9. Подсоединить по отдельности коричневый, сёрный и синий провода (это фазные провода) к силовому переключателю на щите, подсоединить жёлто-зелёный заземляющий кабель в разъём для силового кабеля сварочного аппарата.
10. При избыточном или недостаточном напряжении срабатывает защита от избыточного или недостаточного напряжения, при этом загорается индикатор тревоги, а подача тока прекращается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472180/6
