Какие шаги необходимо выполнить перед началом эксплуатации полуавтомата? Grovers MIG 395 [Ответы 1]
Grovers MIG 395
Вопрос 599284
User_q599284, Редмонд
Перед началом эксплуатации полуавтомата необходимо провести внешний осмотр полуавтомата и горелки, убедиться в отсутствии механических повреждений. Затем следует подключить полуавтомат, заземлить аппарат изолированным проводом сечением не менее 4 мм, проверить состояние электрических проводов и контактов, а также соответствие напряжения сети указанному на табличке. После этого нужно подключить аппарат к сети согласно схеме. Важно также проверить наличие заземления стола сварщика, установить кассету с проволокой на вал подающего механизма и подключить обратный кабель (массу) согласно схеме. Далее следует подключить газовый шланг к разъему полуавтомата, используя стандартную катушку сварочной проволоки без внешних повреждений и соответствующую ГОСТ 2246-70. Проверьте соответствие маркировки ведущих роликов диаметру проволоки и при необходимости смените ролики. Заправьте проволоку через подающий механизм в горелку, установите прижимной ролик в рабочее положение и зафиксируйте его прижимной гайкой. Соберите горелку в обратном порядке. Наконец, выставьте нужный ток и напряжение для сварки, держите горелку так, чтобы ее сопло находилось в 8-12 мм над рабочей деталью и под углом 10-20˚. После окончания сварки отключите источник питания и закройте редуктор на баллоне с газом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472261/10
