![Какие способы устранения аппаратных неисправностей счетчика? Magner 15 [Ответы 1]](/images/1394542/pimg_2100389.jpg)
Magner 15
Вопрос 599307
Какие способы устранения аппаратных неисправностей счетчика? |
Для устранения неисправности, когда счетчик не включается, необходимо убедиться, что он подключен к источнику питания и шнур подсоединен к разъему на задней крышке счетчика. Если эти условия выполнены, но счетчик все равно не включается, следует обратиться в сервисную службу. В случае ошибки самотестирования, код которой не описан в таблице 2, также рекомендуется отключить счетчик и обратиться в сервисную службу. Если при работе счетчика возникают громкие гудение или другие необычные шумы, также следует отключить счетчик и обратиться в сервисную службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472370/8 |
