![Какие требования необходимо соблюдать при монтаже и подключении стабилизатора? ЭНЕРГОТЕХ NORMA 7500 [Ответы 1]](/images/1394633/pimg_2100864.jpg)
Вопрос 599310
Какие требования необходимо соблюдать при монтаже и подключении стабилизатора? |
При монтаже и подключении стабилизатора необходимо обращать внимание на следующие требования: - Подключение / отключение должен производить только квалифицированный специалист. - Стабилизатор необходимо аккуратно распаковать и ознакомиться с его устройством и принципом действия, пользуясь настоящим руководством. - Если стабилизатор находился на холодном воздухе или в сыром помещении, нужно выдержать его при комнатной температуре не менее пяти часов. - Установить стабилизатор в специально отведенном месте, обеспечив доступ воздуха для охлаждения и защиту от попадания влаги. - Не следует устанавливать стабилизатор в помещениях с повышенной влажностью воздуха, а также на чердаках, в шкафах, в закрытых нишах стен. - Стабилизатор не должен находиться в помещении с горючими, легковоспламеняющимися, химически активными материалами и жидкостями. - Корпус аппарата должен быть надежно заземлен. - Подходящие кабели должны иметь сечение, соответствующее подключаемой нагрузке и надежную изоляцию. - Перед подключением стабилизатора необходимо обесточить подходящие к нему силовые провода и убедиться в отсутствии на них опасного напряжения! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472615/7 |
Какие причины могут вызвать отсутствие изображения на индикаторе стабилизатора?
