![Какие основные технические характеристики у ампер-дуо 16-1-хх? Вольт Engineering АМПЕР DUO Э 16-1/25 V2.0 [Ответы 1]](/images/1395213/pimg_2101786.jpg)
Вопрос 599349
Какие основные технические характеристики у АМПЕР-ДУО 16-1-хх? |
Модель: АМПЕР-ДУО 16-1-25 V.2.0, АМПЕР-ДУО 16-1-32 V.2.0, АМПЕР-ДУО 16-1-40 V.2.0, АМПЕР-ДУО 16-1-50 V.2.0, АМПЕР-ДУО 16-1-63 V.2.0, АМПЕР-ДУО 16-1-80 V.2.0. Номинальный ток: 25А, 32А, 40А, 50А, 63А, 80А. Номинальная мощность: 5,5 кВА/кВт, 7 кВА/кВт, 9 кВА/кВт, 11 кВА/кВт, 14 кВА/кВт, 18 кВА/кВт. Количество ступеней стабилизации: 16. Тип ключа: симистор, тиристор. КПД стабилизатора: не ниже 98%. Потребляемая активная мощность на холостом ходу: не более 35 Вт. Номинальное выходное напряжение: 220 В. Диапазон стабилизации в рамках заявленной точности поддержания выходного напряжения: 145-275 В. Диапазон стабилизации при предельном выходном напряжении в соответствии с ГОСТ 13109: 135-290 В. Диапазон работы: 60-295 В. Диапазон работы в режиме байпас (транзит): 120-265 В. Подстройка порога отключения по минимальному кратковременному входному напряжению: 60-135 В. Пределы подстройки выходного напряжения: 200-230 В. Точность поддержания выходного напряжения в диапазоне стабилизации: 2,7%. Время реакции на изменение входного напряжения: 20 мс. Частота питающей сети: 45-65 Гц. Измерение входного тока и полной мощности: есть. Ограничение токов КЗ и перегрузки: Входной автоматический выключатель с В-характеристикой электромагнитной защиты. Индикация: 2 LED-индикатора и линейный индикатор нагрузки. Электронный Байпас: есть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473427/12 |
