Какие действия запрещены при эксплуатации стабилизатора? Штиль ИнСтаб IS 1000 RT [Ответы 1]
Вопрос 599372
User_q599372, Редмонд
При эксплуатации стабилизатора запрещено изменять его местоположение, подключать и отключать нагрузки, допускать попадание инородных предметов и жидкостей внутрь изделия, накрывать корпус стабилизатора или закрывать вентиляционные отверстия, эксплуатировать стабилизатор при появлении дыма, запаха горящей изоляции, повышенного шума или вибрации. Также запрещается осуществлять работы связанные с подключением, отключением, обслуживанием и изменением положения стабилизатора, подключенного в сеть через выводы «Вход PE-L-N», без предварительного отключения напряжения в питающей стабилизатор сети переменного тока. Важно также не проверять наличие напряжения прикосновением к токоведущим элементам рукой или токопроводящими предметами, а также путем короткого замыкания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473540/20
