Как снять автомобиль с режима 'охрана'? Альтоника REEF NET R-610 [Ответы 1]
Вопрос 599376
User_q599376, Редмонд
Как снять автомобиль с режима 'Охрана'?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Чтобы снять автомобиль с режима 'Охрана', необходимо ввести секретный код. Секретный код состоит из четырех цифр, каждая из которых может быть от 0 до 9. Заводская установка секретного кода - 1111. Ввод цифр осуществляется нажатиями на кнопку VALET. Количество нажатий при вводе определенной цифры соответствует ее значению. Например, для ввода цифры '5' нужно нажать на кнопку пять раз. Цифра '0' вводится десятью нажатиями. При правильном вводе секретного кода система отключит тревогу и снимет автомобиль с охраны. При неправильном вводе секретного кода следует повторить попытку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473541/11
