![Какие рекомендации по установке охранно-противоугонной системы reef net r-610/r-... Альтоника REEF NET R-610 [Ответы 1]](/images/1002069/pimg_1002968.jpg)
Вопрос 599380
Какие рекомендации по установке охранно-противоугонной системы Reef Net R-610/R-611? |
Не допускается подключать реле WAIT UP к цепи, в которой при работе двигателя напряжение +12 В на выводе приема сигналов управления реле или 'корпус' на выводе 'земляной' шины питания реле будут временно пропадать. Выводы 87 и 30 реле блокировки должны подключаться в разрыв блокируемой цепи выбранного элемента системы автомобиля. Дистанционно управляемое реле WAIT UP типа А рассчитано на блокировку цепей с током не более 20 А. Для блокировки цепей с большим током необходимо использовать дополнительное реле. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473542/14 |
