Подробное объяснение о состоянии функции под 5 режимах: iv、функции кнопки виде... Eplutus GR-88 [Ответы 1]
Eplutus GR-88
Вопрос 599389
User_q599389, Редмонд
Подробное объяснение о состоянии функции под 5 режимах: IV、функции кнопки видео 14.Специальнная проигрыватель, поддерживает сихронно играть изображение и траектории движения 1、При режиме REC 5 состояние кнопки функции поступки примечание режим видеозапи си (REC) MENU установка меню коротко нажмите коротко нажмите PLAY блокировать(Lock) Заблокированные файлы не будут перезаписаны,когда карта памяти заполнена. входить в листинг воспроизведения видеозаписи долго нажмите ▲ переключить рубильник звукозаписи коротко нажмите ▼ выключить экран коротко нажмите
Функции кнопки видео 14 включают следующие возможности:
- В режиме REC (запись видео) кнопка функции выполняет следующие действия:
- Короткое нажатие на кнопку MENU открывает меню настроек.
- Короткое нажатие на кнопку PLAY блокирует файлы, чтобы они не перезаписывались при заполненной карте памяти.
- Долгое нажатие на кнопку ▲ переключает режим записи звука.
- Короткое нажатие на кнопку ▼ выключает экран.
- Специальный проигрыватель поддерживает синхронное воспроизведение изображения и траектории движения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473761/6
