Описание функций меню видеозаписи Eplutus GR-71 [Ответы 1]
Eplutus GR-71
Вопрос 599394
User_q599394, Редмонд
Меню видеозаписи содержит следующие функции:
- Качество видео: позволяет выбрать разрешение видеозаписи, по умолчанию установлено значение 1080Р (1920*1080).
- Видео время: настройка длительности отдельного файла видеозаписи, по умолчанию установлена длительность файла равная 1 минуте.
- Чувствительность «датчика удара»: включение настройки чувствительности и блокировки. По умолчанию эта функция включена. При выключении в интерфейсе видеозаписи скрывается значок блокировки ручного управления и скрытой съемки. При заднем ходе настройки видеокамеры отличаются.
- Настройки: дополнительные настройки видеозаписи, такие как выбор времени записи, качества и чувствительности.
- Блокировка видеозаписи: при сильной тряске оборудования возможна автоматическая блокировка видеозаписи, данный файл будет записан на карту памяти не полностью. При нажатии производится блокировка ручного управления. В меню настроек можно отключить эту функцию.
- Спонтанный снимок: при нажатии кнопки будет сделан спонтанный снимок и сохранен на карту памяти. В меню настроек можно отключить эту функцию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473793/7
