![Какие функции предоставляет система использования? Eplutus EP-2297C [Ответы 1]](/images/1395463/pimg_2102755.jpg)
Eplutus EP-2297C
Вопрос 599408
Какие функции предоставляет система использования? |
Система использования предоставляет следующие функции: - Звонок посетителя: при нажатии кнопки 'Вызов' на внутреннем мониторе раздается звонок вызова и на экране появляется изображение гостя, которое сохраняется на SD-карту памяти. Если дома никого нет или не нажата кнопка 'Ответ', экран автоматически отключается через 3 минуты. Чтобы поговорить с гостем, нужно нажать кнопку 'Ответ', а для отключения монитора - кнопку еще раз. Экран выключится через минуту после нажатия 'Ответ'. Если связь продолжается более 3 минут, экран также отключается автоматически. Можно нажать 'Открыть', чтобы отпереть дверь и впустить посетителя. - Наблюдение: если экран находится в ждущем режиме, наружное изображение можно включить кнопкой 'Монитор'. - Аудио-видео входы: при одном входном АВ-сигнале на экране отображается подсоединенный видеоканал, а при двух входных АВ-сигналах автоматически выводятся оба канала. - Сохранение в память: для сохранения видеозаписей или снимков нужно выключить устройство, вставить SD-карту памяти и нажать кнопку 'MENU' на пульте. На экране появится '1'. Кнопка 'ОК' делает снимок (во время сохранения видеозаписи на экране мерцает значок). Кнопка 'PLAY' запускает просмотр снимка или видеоклипа. Кнопки 'Вверх' и 'Вниз' листают страницы, а кнопка 'DEL' удаляет видеоизображение или снимок. - Другие функции: если вам не нравится громкость или яркость изображения, можно отрегулировать их кнопками громкости или диском регулировки яркости, чтобы достичь нормального качества звука или изображения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473840/12 |
