Как использовать функции внутреннего монитора? Eplutus EP-2296 [Ответы 1]
Eplutus EP-2296
Вопрос 599410
User_q599410, Редмонд
Для использования функций внутреннего монитора следуйте инструкциям:
1. Когда посетитель нажимает кнопку 'Звонок', вы услышите звук Ding Dong и увидите картину посетителя на экране монитора.
2. Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку 'MONITOR / Ответ'. Если хотите открыть дверь, нажмите кнопку 'UNLOCK'.
3. После завершения разговора, нажмите кнопку 'MONITOR / Ответ' снова, чтобы отключить экран.
4. Если нет активности в течение 60 секунд, монитор автоматически отключится.
5. Чтобы включить наружное изображение в режиме ожидания, нажмите кнопку 'MONITOR / Ответ'.
6. Если у вас есть несколько внутренних мониторов, вы можете связаться с другими мониторами, нажав соответствующую кнопку.
7. Для настройки громкости и яркости используйте соответствующие кнопки или регуляторы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473841/12
