![Как настроить ручной поиск каналов? Eplutus DVB-138T [Ответы 1]](/images/1395502/pimg_2102902.jpg)
Eplutus DVB-138T
Вопрос 599418
Как настроить ручной поиск каналов? |
1. Войдите в меню, нажав ОК. 2. Выберите номер канала (ТВК), на котором ведется вещание в вашей местности, используя кнопки ◄/►. 3. После выбора канала появятся шкалы мощности и качества сигнала. 4. Нажмите кнопку ОК для начала поиска. 5. Для выхода из ручного поиска нажмите кнопку EXIT. 6. Когда каналы будут найдены, они автоматически добавятся в список каналов. 7. Если каналы не будут найдены, приставка автоматически выйдет из ручного поиска. 8. В случае низкого или непостоянного сигнала, а также при его полном отсутствии, поиск каналов будет невозможен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473880/11 |
