![Как начать работу с тюнером? Eplutus DVB-146T [Ответы 1]](/images/1395505/pimg_2102912.jpg)
Eplutus DVB-146T
Вопрос 599420
Как начать работу с тюнером? |
Для начала работы с тюнером необходимо выполнить следующие шаги: 1. Правильно подключите все соединения и убедитесь, что телевизор и приставка подключены. 2. Нажмите кнопку [ф] для включения приставки. 3. Если вы впервые используете приставку или выполнили сброс настроек к заводским значениям, на экране появится стартовое меню. 4. Строго соблюдайте последовательность включения тюнера: переключите телевизор в рабочий режим, выберите в меню телевизора режим, соответствующий входному разъему, к которому подключен тюнер, и подключите тюнер к розетке электросети. 5. Управление тюнером осуществляется только с помощью ПДУ. 6. Настройка и управление функциями тюнера осуществляются через меню. 7. После первого включения тюнера на экране отображается меню первичной настройки. Выберите язык меню и страну, затем переместите курсор на строку 'Поиск каналов' и нажмите кнопку ОК. Тюнер перейдет в режим автопоиска и начнет поиск и запись телевизионных и радиоканалов. 8. После окончания автопоиска тюнер переключится на одну из записанных программ. 9. Если при включении тюнера меню первичной настройки не появляется, выполните следующие действия: а) нажмите кнопку MENU; б) выберите меню СИСТЕМА кнопками ◄/►; в) установите курсор на строку 'ВОССТАНОВИТЕ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ' кнопкой ▼ и нажмите кнопку ОК; г) введите пароль цифровыми кнопками ПДУ (по умолчанию, административный пароль 000000) и нажмите кнопку OK. 10. Главное меню можно вызвать, нажав кнопку MENU. В главном меню можно выбрать различные опции и настройки, перемещаясь по строкам меню кнопками ◄/► и подтверждая выбор кнопкой ОК. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473883/8 |
Здравствуйте, не показывает все каналы какая причина проблемы, до этого были все 20,а теперь только 10
10 месяцев назад
