Какие меры предосторожности нужно соблюдать при подключении клемм управления? Delta Electronics VFD007CP43A-21 [Ответы 1]
Вопрос 599438
User_q599438, Редмонд
При подключении клемм управления необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Концы проводов должны быть зачищены на 5 мм (7 мм при использовании кабельных наконечников). Рекомендуется использовать кабельные наконечники. Вставьте зачищенный провод в клемму и закрутите ее с помощью шлицевой отвертки. Разделанные провода перед монтажем отсортируйте.
- Винты нужно затягивать шлицевой отверткой (3.5мм х 0.6мм).
- По умолчанию установлена перемычка S1-SCM. Для дискретных входов установлен режим NPN (SINK), т.е. установлена перемычка на клеммах +24V и COM. Подробнее см. рис. 4 в главе «Подключение». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474144/93
