![Какие действия необходимо выполнить при монтаже типоразмера d vfd-cр2000? Delta Electronics VFD007CP43A-21 [Ответы 1]](/images/1395765/pimg_2103191.jpg)
Вопрос 599441
Какие действия необходимо выполнить при монтаже типоразмера D VFD-CР2000? |
1. Выкрутите винты передней крышки ПЧ, нажмите на защелки по бокам и снимите крышку. Усилие откручивания: 10~12 кг*см (8.66~10.39Ib-in). 2. Удалите 5 винтов. Усилие откручивания: 24~26 кг*см (20.8~22.6Ib-in). 3. Установите кожух и закрутите 5 винтов. Усилие затяжки: 24~26 кг*см (20.8~22.6Ib-in). 4. Закрутите 4 винта. Усилие затяжки: 10~12 кг*см (8.66~10.39Ib-in). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474144/120 |
Какое дополнительное оборудование доступно для преобразователя частоты VFD-CР2000?
