Какие ошибки могут возникнуть при программировании логического контроллера vfd-c... Delta Electronics VFD007CP43A-21 [Ответы 1]
Вопрос 599454
User_q599454, Редмонд
Какие ошибки могут возникнуть при программировании логического контроллера VFD-CР2000?
Возможны следующие ошибки:
- Отсутствие сигнала внутренней коммуникации
- Ошибка записи данных
- Ошибка чтения программы
- Ошибка команды при загрузке программы
- Размер программы превышает объем памяти
- Ошибка команды при выполнении
- Ошибка контрольной суммы
- В программе отсутствует команда END
- Команда MC непрерывно используется более чем 9 раз
- Ошибка загрузки программы
- Превышение времени цикла ПЛК
Для устранения ошибок рекомендуется проверить соединение провода к порту СОМ1, проверить программу на наличие ошибок и загрузить программу снова, повторить чтение программы, выключить и включить питание и загрузить программу снова, связаться с поставщиком в случае повторной ошибки, проверить программный код и загрузить программу снова. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474144/577
