Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке привода? Delta Electronics VFD1A6MS21AFSAA [Ответы 1]
Вопрос 599495
User_q599495, Редмонд
Перед выполнением любых подключений необходимо отключить силовое питание. После отключения питания на конденсаторах цепи постоянного тока может остаться заряд, поддерживающий опасное напряжение. Не прикасайтесь к внутренним цепям и компонентам до того, как погаснет светодиод POWER. На печатных платах имеются компоненты с высокой чувствительностью к статическому электричеству. Не прикасайтесь к печатным платам до принятия мер по снятию статических зарядов. Не разбирайте прибор и не меняйте внутренние соединения. Заземлите прибор, используя клемму заземления. Способ заземления должен соответствовать требованиям регламентов страны, в которой привод будет установлен. НЕ устанавливайте привод в местах, подверженных нагреву и попаданию прямых солнечных лучей, а также вблизи горючих веществ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474590/5
