![Какие характеристики имеет плата дискретных входов/выходов eme-d33a? Delta Electronics VFD002E21T [Ответы 1]](/images/1395993/pimg_2103915.jpg)
Вопрос 599508
Какие характеристики имеет плата дискретных входов/выходов EME-D33A? |
Плата EME-D33A имеет три дискретных входа и три дискретных выхода. Момент затяжки винтов составляет 2 кг-см (макс.), а сечение провода должно быть от 16 до 24 AWG. Перед установкой платы на преобразователь частоты (ПЧ) необходимо убедиться, что на него не подано напряжение питания. После установки платы в ПЧ следует подать на нее напряжение питания, при этом плата будет обнаружена автоматически, и произвести настройку параметров группы 11. Если нет установленных плат расширения, то ПЧ будет иметь группы параметров 0-10. Более подробную информацию можно найти в главе 5 руководства. Характеристики входов MI7-MI9: включение - ток вкл. 4 мА (мин.) . 16 мА (макс.), выключение - ток утечки менее 10 мкА. Для дискретных выходов MO2-MO4 максимальное напряжение составляет 48 В постоянного тока, а максимальный ток - 50 мА. При работе с индуктивной нагрузкой рекомендуется устанавливать RC-цепочки или варисторы параллельно нагрузке для предотвращения перенапряжения и искрения на контактах реле. Также рекомендуется использовать плавкие предохранители для защиты выходов платы от перегрузки и короткого замыкания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474617/257 |
