Какие дополнительные устройства могут быть подключены к преобразователям частоты... Delta Electronics VFD002EL21A [Ответы 1]
Вопрос 599530
User_q599530, Редмонд
Какие дополнительные устройства могут быть подключены к преобразователям частоты VFD-EL 18?
К дополнительным устройствам, которые могут быть подключены к преобразователям частоты VFD-EL 18, относятся: предохранители или автоматы защиты для защиты входных цепей преобразователя, магнитный контактор для снятия/подачи на преобразователь напряжения питания (не рекомендуется использовать магнитный контактор для запуска и останова двигателя), сетевой дроссель для улучшения коэффициента мощности, снижения гармоник и защиты от скачков напряжения, фильтр радиопомех для снижения помех, передаваемых от преобразователя в сеть, РЧ (EMI) фильтр для достижения электромагнитной совместимости с другим оборудованием, тормозной резистор и модуль для быстрой остановки двигателя или снижения его скорости, моторный дроссель для снижения уровня высших гармоник и ограничения пиковых перенапряжений на двигателе. Решение о применении того или иного дополнительного оборудования принимает пользователь самостоятельно в зависимости от условий эксплуатации, режима работы и других эксплуатационных требований. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474734/18
