Какие условия должны быть соблюдены при эксплуатации преобразователя? Delta Electronics VFD40WL21A [Ответы 1]
Вопрос 599554
User_q599554, Редмонд
Условия эксплуатации преобразователя включают: отсутствие прямого попадания брызг и выпадения конденсата влаги, отсутствие воздействия прямых солнечных лучей и других источников нагрева, отсутствие воздействия агрессивных газов и паров, жидкостей, пылеобразных частиц и т.д., отсутствие токопроводящей пыли, отсутствие вибраций и ударов, отсутствие сильных электромагнитных полей со стороны другого оборудования, температура окружающей среды от минус 10 до + 40°С, относительная влажность воздуха до 90% без образования конденсата, атмосферное давление 86 - 106 кПа, высота над уровнем моря до 1000м, допустимая вибрация не более 9,86м/сек2 на частотах до 20Гц и не более 5,88 м/ сек2 на частотах в диапазоне от 20 до 50Гц. При установке преобразователя в шкаф необходимо обеспечить тепловой режим эксплуатации, предусмотреть вентиляционные отверстия для свободного конвективного движения воздуха или принудительное охлаждение, а также учесть горизонтальное расстояние между преобразователями и оставить достаточно места сверху и снизу для свободного тока воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474798/6
