Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в тексте? Unipump ЭЦВ 5-7-72 [Ответы 1]
Unipump ЭЦВ 5-7-72
Вопрос 599562
User_q599562, Редмонд
Возможные неисправности и способы их устранения, указанные в тексте:
1. Насос не включается/выключается при достижении максимального/минимального уровня жидкости:
- Неверное подключение датчиков уровня или поплавкового выключателя. Проверьте правильность подключения датчиков уровня к контактам блока контрольных устройств и положение переключателя режимов работы.
- Неисправность датчиков уровня или поплавкового выключателя. Устраните неисправности или замените датчики уровня, поплавковый выключатель. Обратитесь в Сервисный центр (по поводу датчиков уровня, входящих в комплект).
- Обрыв в сигнальных линиях (электрокабелях подключения/удлинения датчиков уровня или поплавкового выключателя). Проверьте наличие повреждений провода датчиков уровня или электрокабель поплавкового выключателя, а также удлиняющих их проводов/кабелей.
2. Насос не отключается при достижении максимального давления и не включается при снижении давления до минимального значения:
- Неверное подключение реле давления. Проверьте правильность подключения реле к контактам блока контрольных устройств и положение переключателя режимов работы.
- Неисправность реле давления. Устраните неисправность или замените реле давления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474966/23
