Какие значения минимального давления на входе насоса указаны в таблице для разны... Unipump UPF3 40-120 250 [Ответы 1]
Вопрос 599575
User_q599575, Редмонд
Какие значения минимального давления на входе насоса указаны в таблице для разных температур носителя?
Минимальное давление на входе насоса (бар), при указанной температуре носителя, представлено в таблице следующим образом:
- При температуре 70 °С: UPF3 - 0,05 бар, UPC 32-120 220, UPF 32-120 220 - 0,4 бар, UPC 25-160 230 - 0,8 бар, UPF 40-120 250 - 0,35 бар, UPF 65-80 280 - 0,45 бар, UPC 25-200 230 - 0,7 бар, UPF 40-160 250, UPF 50-120 280 - 0,4 бар, UPF 50-160 280 - 0,35 бар, UPF 50-200 280 - 0,85 бар, UPF 65-100 300 - 0,9 бар, UPF 65-120 300 - 0,7 бар.
- При температуре 90 °С: UPF3 - 0,28 бар, UPC 32-120 220, UPF 32-120 220 - 0,75 бар, UPC 25-160 230 - 1,1 бар, UPF 40-120 250 - 0,75 бар, UPF 65-80 280 - 0,75 бар, UPC 25-200 230 - 0,95 бар, UPF 40-160 250, UPF 50-120 280 - 0,7 бар, UPF 50-160 280 - 0,75 бар, UPF 50-200 280 - 1 бар, UPF 65-100 300 - 1,2 бар, UPF 65-120 300 - 1 бар.
- При температуре 110 °С: UPF3 - 1 бар, UPC 32-120 220, UPF 32-120 220 - 1,4 бар, UPC 25-160 230 - 1,7 бар, UPF 40-120 250 - 1,15 бар, UPF 65-80 280 - 1,2 бар, UPC 25-200 230 - 1,6 бар, UPF 40-160 250, UPF 50-120 280 - 1,4 бар, UPF 50-160 280 - 1,35 бар, UPF 50-200 280 - 1,6 бар, UPF 65-100 300 - 1,9 бар, UPF 65-120 300 - 1,7 бар. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475163/7
