Какое описание контактов платы pg? Delta Electronics VFD007V43A-2 [Ответы 1]
Вопрос 599590
User_q599590, Редмонд
Какое описание контактов платы PG?
Контакт VP представляет собой внутренний источник питания EMV-PG01X с выходным напряжением +5V/+12V ± 5% и током 200mA. Контакт DCM является общей клеммой для сигналов. Контакты А1, В1, Z1 (или их отсутствие) предназначены для входного сигнала, тип которого определяется переключателем AB2. Сигнал может быть как 1-фазный, так и 2-х фазный с максимальной частотой 300 кГц. Аналогично, контакты А2, В2, Z2 (или их отсутствие) предназначены для входного сигнала, тип которого определяется переключателем ABZ1. Сигнал также может быть как 1-фазный, так и 2-х фазный с максимальной частотой 300 кГц. Контакт GND предназначен для заземления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475199/258
