![Какие меры предпринять при установке устройства? Beko CNMV5335EA0W [Ответы 1]](/images/1396473/pimg_3288607.jpg)
Beko CNMV5335EA0W
Вопрос 599597
Какие меры предпринять при установке устройства? |
Для установки устройства необходимо обратиться в сертифицированный сервисный центр. Перед установкой следует ознакомиться с информацией в инструкции по эксплуатации и убедиться в безопасности электрических систем и систем водоснабжения. Если дверной проем слишком узок, следует снять дверь и повернуть устройство боком или обратиться в сервисный центр. Устройство должно быть установлено на ровной поверхности, на расстоянии от источников тепла и электрических печей. Необходимо обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха и избегать прямого солнечного света. Температура хранения и окружающая температура воздуха также имеют значение. При установке двух холодильников рядом необходимо оставить расстояние не менее 4 см. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475220/7 |
Какие стандарты соответствует система менеджмента качества, экологии и энергетики?
