Какие рекомендации по экономии электроэнергии предоставлены в инструкции по эксп... Beko RGS585P1BSW [Ответы 1]
Beko RGS585P1BSW
Вопрос 599632
User_q599632, Редмонд
Какие рекомендации по экономии электроэнергии предоставлены в инструкции по эксплуатации стиральной машины?
В инструкции по эксплуатации стиральной машины предоставлены следующие рекомендации по экономии электроэнергии: загружайте максимальное количество белья для выбранной программы, строго соблюдайте инструкции на упаковке моющего средства, стирайте слабо загрязненное белье при низкой температуре, используйте короткие программы для стирки небольшого количества слабо загрязненного белья, используйте замачивание и стирку при высокой температуре только для сильно загрязненного белья или белья с пятнами, установите максимально допустимую скорость отжима, соблюдайте рекомендации по количеству моющего средства указанные на его упаковке и не используйте больше порошка, чем требуется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475448/12
