Какие предостережения и инструкции по установке стиральной машины приведены в да... Beko RGS55P2BWW [Ответы 1]
Beko RGS55P2BWW
Вопрос 599653
User_q599653, Редмонд
Какие предостережения и инструкции по установке стиральной машины приведены в данном тексте?
В данном тексте приведены следующие предостережения и инструкции по установке стиральной машины:
- Не использовать инструменты для ослабления контргаек
- Проверить давление в системе подачи воды и установить редукционный клапан при необходимости
- Установить заглушку на впускной клапан горячей воды, если используется изделие с одним подводом воды
- Не подключать модели с одним патрубком для подачи воды к крану горячей воды
- Не использовать заливные шланги, бывшие в употреблении
- Затянуть все гайки вручную, не использовать гаечный ключ
- Проверить места подсоединения на наличие протечек после подключения шлангов
- Надежно закрепить конец сливного шланга, чтобы избежать разлива воды и опасности ожогов
- Крепить шланг на высоте от 40 см до 100 см
- Не погружать конец сливного шланга глубже, чем на 15 см в сливное отверстие
- Проложить шланг без перегибов и прижатий
- Обрезать слишком длинный шланг или использовать удлинительный шланг фирменного производителя
- Использовать соответствующий хомут для сращивания сливного шланга и удлинительного шланга Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475687/9
