Как провести обслуживание и чистку стиральной машины? Beko WRE65P1BWW [Ответы 1]
Beko WRE65P1BWW
Вопрос 599673
User_q599673, Редмонд
Для проведения обслуживания и чистки стиральной машины выполните следующие действия:
1. Отключите машину от электрической сети, вынув вилку из розетки.
2. Откройте крышку фильтра.
3. Если ваша модель оснащена шлангом аварийного слива воды, выполните следующие действия:
- Извлеките шланг аварийного слива из отсека.
- Поместите под конец шланга вместительную емкость.
- Выньте пробку на конце шланга и слейте воду.
- Когда емкость наполнится, закройте шланг пробкой.
- Вылейте воду из емкости и повторяйте описанную процедуру, пока вода полностью не будет слита из машины.
- После окончания слива закройте шланг пробкой и уложите его на место.
4. Если ваша модель не оснащена шлангом аварийного слива, выполните следующие действия:
- Откройте крышку фильтра.
- Поставьте перед фильтром вместительную емкость для слива воды.
- Понемногу поворачивайте фильтр насоса против часовой стрелки, пока не начнет выливаться вода.
- Слейте воду в установленную перед фильтром емкость. Всегда держите под рукой тряпку для сбора пролитой воды.
- Когда вода перестанет вытекать, полностью выверните фильтр и выньте его из машины.
5. Очистите внутреннюю часть фильтра и пространство вокруг крыльчатки насоса от мусора и волокон.
6. Вставьте фильтр на место.
Это позволит поддерживать работоспособность и чистоту вашей стиральной машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475703/25
