![Какие предостережения и инструкции по установке стиральной машины приведены в да... Beko WDN635P1BSW [Ответы 1]](/images/1396762/pimg_3288918.jpg)
Beko WDN635P1BSW
Вопрос 599678
Какие предостережения и инструкции по установке стиральной машины приведены в данном тексте? |
В данном тексте приведены следующие предостережения и инструкции по установке стиральной машины: - Не использовать инструменты для ослабления контргаек. - Давление в системе подачи воды должно быть в пределах от 1 до 10 бар. - При использовании изделия с одним подводом воды, установить заглушку на впускной клапан горячей воды. - Не подключать модели с одним патрубком для подачи воды к крану горячей воды. - Не использовать заливные шланги, бывшие в употреблении. - Затягивать все гайки вручную, не использовать гаечный ключ. - Проверять места подсоединения на наличие протечек после подсоединения шлангов. - Надежно закреплять конец сливного шланга, чтобы избежать разлива воды и опасности ожогов. - Крепить шланг на высоте от 40 см до 100 см. - Не погружать конец сливного шланга глубже, чем на 15 см. - Проложить шланг без перегибов и не прижимать его. - Если шланг слишком короткий, использовать удлинительный шланг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475710/9 |
