Какие требования предъявляются к подключению стиральной машины к электрической с... Beko WDN635P2BSW [Ответы 1]
Beko WDN635P2BSW
Вопрос 599682
User_q599682, Редмонд
Какие требования предъявляются к подключению стиральной машины к электрической сети?
Строго следуйте указаниям производителя при подключении стиральной машины к электрической сети. Устройство должно быть подключено к розетке с заземлением, защищенной предохранителем на 16 А. Если в вашем доме установлен предохранитель или автоматический выключатель, рассчитанный на ток меньше 16 А, обратитесь к квалифицированному электрику для установки предохранителя на 16 А. Напряжение в сети должно соответствовать напряжению, указанному в технических характеристиках. Запрещается подключение стиральной машины к сети электропитания с помощью удлинителей или розеток с несколькими гнездами. Замену поврежденного шнура питания должен производить только специалист фирменного сервисного центра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475711/10
