Как устранить неисправности в стиральной машине? Beko WRE75P1XWW [Ответы 1]
Beko WRE75P1XWW
Вопрос 599700
User_q599700, Редмонд
1. Если стиральная машина не запускается или не выбирает программу, возможно, она переключилась в режим самозащиты из-за нарушения подачи воды или электроэнергии. Чтобы отменить программу, поверните ручку выбора программы в положение, соответствующее другой программе.
2. Если в машине есть вода, это может быть нормальным явлением, так как в процессе контроля качества на предприятии-изготовителе может использоваться немного воды.
3. Если есть протечка воды под днищем машины, проверьте шланги и фильтр насоса на герметичность и правильное подключение. Также убедитесь, что фильтр насоса полностью закрыт.
4. Если машина не наполняется водой, проверьте, что водопроводный кран открыт, заливной шланг не перегнут, фильтр патрубка подачи воды не засорился и дверца загрузочного люка закрыта.
5. Если вода из машины не сливается, прочистите или выровняйте сливной шланг и очистите фильтр насоса.
6. Если машина сильно вибрирует или шумит, проверьте, что она стоит устойчиво, очистите фильтр насоса и убедитесь, что транспортировочные предохранительные болты сняты. Также проверьте, что загружено достаточное количество белья и оно равномерно распределено в машине. Если машина наклонена, убедитесь, что под ножку не попал посторонний предмет.
7. Если машина остановилась вскоре после запуска программы, возможно, это связано с падением напряжения в сети. Она возобновит работу после восстановления нормального напряжения.
8. Если поступающая в машину вода сразу же сливается, проверьте, что сливной шланг установлен правильно.
9. Если во время стирки вода в машине не видна, это не является неисправностью, так как уровень воды в стиральной машине может быть невидим снаружи.
10. Если дверца загрузочного люка не открывается, возможно, замок дверцы заблокирован из-за наличия в машине воды. Чтобы разблокировать замок, запустите программу «Слив» или программу «Отжим». Если машина греет воду или выполняет цикл отжима, дождитесь завершения программы. Также может быть включена блокировка от детей, в таком случае подождите несколько минут, пока замок дверцы будет разблокирован. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475724/25
