![Какие предостережения и инструкции по установке стиральной машины приведены в те... Beko RGE785P1XSW [Ответы 1]](/images/1396779/pimg_2641553.jpg)
Beko RGE785P1XSW
Вопрос 599706
Какие предостережения и инструкции по установке стиральной машины приведены в тексте? |
В тексте приведены следующие предостережения и инструкции по установке стиральной машины: - Не использовать инструменты для ослабления контргаек, чтобы не повредить их. - Проверить давление в системе подачи воды (от 1 до 10 бар) и установить редукционный клапан при более высоком давлении. - Установить заглушку на впускной клапан горячей воды, если используется изделие с двумя водоприемными патрубками как изделие с одним подводом воды. - Не подключать модели с одним патрубком для подачи воды к крану горячей воды. - Не использовать заливные шланги, бывшие в употреблении, чтобы избежать появления пятен на белье. - Затягивать все гайки вручную, не использовать гаечный ключ. - После подсоединения шлангов проверить места подсоединения на наличие протечек и тщательно затянуть гайку при необходимости. - Надежно закрепить конец сливного шланга, чтобы избежать разлива воды и опасности ожогов. - Крепить шланг на высоте от 40 см до 100 см, чтобы обеспечить нормальный слив воды и избежать оставания белья мокрым. - Не погружать конец шланга в сливное отверстие глубже, чем на 15 см, чтобы предотвратить попадание грязной воды обратно в стиральную машину. - Обрезать слишком длинный шланг или использовать фирменный удлинительный шланг, если шланг слишком короткий. - При сращивании сливного шланга и удлинительного шланга использовать соответствующий хомут для предотвращения протечек воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475727/9 |
