Как правильно установить стиральную машину с функцией сушки?
Beko WDW85120B3
Вопрос 599712
| Как правильно установить стиральную машину с функцией сушки? |
1. При установке машины следите за тем, чтобы подсоединения к кранам холодной и горячей воды были выполнены правильно. Иначе по окончании стирки белье будет горячим, что приведет к его быстрому износу. 2. Затяните гайки шланга вручную. Не используйте для затяжки гаек гаечный ключ. 3. После подсоединения шлангов полностью откройте краны для проверки мест подсоединения на наличие протеканий. В случае протечки закройте кран и отвинтите гайку. Проверьте прокладку и тщательно затяните гайку еще раз. Чтобы избежать утечек воды, закрывайте краны, если вы не пользуетесь машиной. 3.5. Слив воды: Подсоедините конец сливного шланга непосредственно к канализации или выведите в умывальник или ванну. Если во время слива шланг вырвется из места подсоединения, вода может разлиться по всему дому. Кроме того, существует опасность ожогов, поскольку температура воды может быть очень высокой! Во избежание таких ситуаций, а также для обеспечения нормальной работы систем подачи и слива воды, надежно закрепите конец сливного шланга. 90 cm 40 90 40 90 cm: Подключите шланг на уровне минимум 40 см и максимум 90 см. Если шланг устанавливается на уровне пола или близко к этому (меньше, чем 40 см), а потом поднимается, спуск воды усложняется, и белье может остаться совершенно мокрым. Поэтому следует выдерживать высоту подъема шланга. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475729/23 |
