Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации посудо... Beko DFS05012W [Ответы 1]
Beko DFS05012W
Вопрос 599728
User_q599728, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации посудомоечной машины?
При установке посудомоечной машины необходимо правильно подогнать дверцу, чтобы избежать утечки пара. В противном случае, возможны серьезные ожоги, травмы или повреждение мебели. Также следует подключать машину к розетке с заземлением, защищенной предохранителем, соответствующим техническим характеристикам. Не рекомендуется использовать машину без заземления в соответствии с местными стандартами. Подключение должно осуществляться в соответствии с национальными нормами. После установки машины вилка сетевого шнура должна быть легко доступна. После окончания цикла мойки необходимо отключить машину от электрической сети. Если в вашем доме установлен предохранитель или автоматический выключатель, рассчитанный на ток меньше 16 А, обратитесь к квалифицированному электрику для установки предохранителя на 16 А. Напряжение в электросети должно соответствовать указанному напряжению. Также следует защищать систему Aquasafe+ от протечек воды и избегать попадания воды в клапанную коробку системы, чтобы не повредить электрическую схему. При повреждении системы Aquasafe+ необходимо отсоединить машину от сети питания и обратиться в фирменный сервисный центр. Комплект шлангов содержит электрические соединения и схемы, поэтому не рекомендуется укорачивать или удлинять шланг с помощью удлинительных шлангов. Дренажную трубу необходимо присоединить к канализационной системе и не выводить ее к источникам наземной воды. Если дверца изделия не закрывается надлежащим образом или оно покачивается от легкого толчка, следует отрегулировать ножки изделия в соответствии с руководством по установке, которое входит в комплект поставки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475739/13
