![Как добавить смягчающую соль в посудомоечную машину? Beko DFS05012W [Ответы 1]](/images/1396791/pimg_3007359.jpg)
Beko DFS05012W
Вопрос 599729
Как добавить смягчающую соль в посудомоечную машину? |
1. Чтобы добавить смягчающую соль, сначала выдвиньте нижнюю корзину. 2. Поверните крышку емкости для соли против часовой стрелки, чтобы ее открыть. 3. При первом использовании добавьте 1 литр воды в емкость для соли. 4. Заполните резервуар для соли, используя воронку для смягчающей соли. Для ускорения растворения соли в воде, размешайте ее ложкой. 5. Поместите крышку на место и закрутите, после того как емкость будет заполнена. Важно: Используйте только смягчающие соли, предназначенные для использования в посудомоечных машинах. Рекомендуется использовать гранулированные или порошковые смягчающие соли. Не используйте соли, которые полностью не растворяются в воде, например поваренную или каменную соль. В случае несоблюдения этого требования качество работы системы может со временем ухудшиться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475739/17 |
