![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации посудо... Beko DFS26020W [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Beko DFS26020W
Вопрос 599742
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации посудомоечной машины? |
При установке посудомоечной машины необходимо правильно подогнать дверцу, чтобы избежать утечки пара. В противном случае, возможны серьезные ожоги, травмы или повреждение мебели. Также следует подключать машину к розетке с заземлением, защищенной предохранителем, соответствующим техническим характеристикам. Необходимо также обратить внимание на напряжение в электросети и подключать машину в соответствии с национальными нормами. После окончания цикла мойки необходимо отключить машину от электрической сети. Для защиты системы Aquasafe+ от протечек воды следует избегать попадания воды в клапанную коробку. Если система Aquasafe+ повреждена, необходимо отсоединить машину от сети питания и обратиться в фирменный сервисный центр. Комплект шлангов не должен быть укорочен или удлинен с помощью удлинительных шлангов. Дренажную трубу необходимо подключить к канализационной системе и не выводить ее к источникам наземной воды. Если дверца изделия не закрывается надлежащим образом или оно покачивается от легкого толчка, необходимо отрегулировать ножки изделия в соответствии с руководством по установке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475743/13 |
