Как использовать функцию задержки запуска на посудомоечной машине? Beko DFS26020W [Ответы 1]
Beko DFS26020W
Вопрос 599747
User_q599747, Редмонд
1. Выберите программу мытья и другие дополнительные функции, затем нажмите кнопку задержки запуска.
2. На дисплее появится значение «0:30», а индикатор задержки времени начнет мигать.
3. Установите нужное время, нажимая кнопку задержки запуска. Каждое нажатие увеличивает время на 30 минут до максимального времени 6 часов, а затем на 1 час до максимального времени 24 часа при каждом нажатии.
4. Нажмите кнопку пуска/остановки/отмены, чтобы начать обратный отсчет времени задержки запуска. Индикатор задержки запуска и индикатор пуска/остановки будут светиться постоянно до завершения цикла. Время задержки запуска отображается на дисплее. После завершения обратного отсчета будет запущена выбранная программа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475743/34
