Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в руководстве по м... Unipump ТУРБИ М2 [Ответы 1]
Unipump ТУРБИ М2
Вопрос 599757
User_q599757, Редмонд
Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в руководстве по монтажу и эксплуатации АКВАРОБОТ ТУРБИ-М2?
В руководстве указаны следующие возможные неисправности и способы их устранения:
- Насос не включается при скорости потока более 2 л/мин: возможная причина - неисправность электропроводки, способ устранения - проверить наличие электропитания и электропроводку; также возможна неисправность микроконтроллера, в этом случае следует обратиться в Сервисный центр.
- Насос не включается, светодиод мигает: возможная причина - обрыв кабеля между устройством и насосом, способ устранения - заменить кабель; также возможна неисправность блока управления, в этом случае следует обратиться в Сервисный центр.
- Насос работает непрерывно и не выключается при прекращении водопользования: возможная причина - неисправность микроконтроллера, способ устранения - обратиться в Сервисный центр.
- Насос выключается: возможная причина - неисправность геркона, способ устранения - обратиться в Сервисный центр.
- Насос не включается при падении давления в системе до величины Р мин и не выключается при давлении Р макс: возможная причина - неисправность датчика давления, способ устранения - обратиться в Сервисный центр; также возможен обрыв цепей датчика давления или отсутствие контакта в разъеме датчика давления, в этом случае также следует обратиться в Сервисный центр.
- Насос не развивает давление в системе: возможная причина - неправильный монтаж или неисправность насоса, способ устранения - проверить правильность установки насоса в соответствии с инструкцией по его эксплуатации; в случае неисправности насоса следует обратиться в Сервисный центр, обслуживающий насос.
Дополнительную информацию можно найти на сайте www.unipump.ru. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475828/14
Установочные размеры
