Каково описание и принцип действия блока управления турби-м3? Unipump ТУРБИ М3 [Ответы 1]
Unipump ТУРБИ М3
Вопрос 599760
User_q599760, Редмонд
Каково описание и принцип действия блока управления ТУРБИ-М3?
Блок управления ТУРБИ-М3 состоит из герметичного пластикового корпуса (1) и верхней крышки с резиновой прокладкой (2). На корпусе расположены два присоединительных патрубка 1” с наружной резьбой (3), патрубок для присоединения гидроаккумулятора с латунной вставкой 1” с внутренней резьбой (4), а также два кабельных ввода (5). На верхней крышке находятся два сигнальных светодиода, отображающих режимы работы устройства - зеленый КОНТРОЛЬ (6) и красный АВАРИЯ (7), а также кнопка сброса аварийного режима (8). Внутри корпуса установлены датчик потока (ДП), датчик минимального давления (ДД) и электронная печатная плата с микроконтроллером, который задает программу работы устройства. Датчик потока состоит из турбины, вращающейся на оси. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475831/5
Установочные размеры
