![Как выбрать сечение проводов кабеля в зависимости от мощности насоса и длины каб... Unipump ВАРУНА [Ответы 1]](/images/1396883/pimg_2106464.jpg)
Unipump ВАРУНА
Вопрос 599767
Как выбрать сечение проводов кабеля в зависимости от мощности насоса и длины кабеля? |
Выбор сечения проводов кабеля необходимо производить в соответствии с приведенной таблицей. В таблице указано сечение электрокабеля в зависимости от мощности двигателя насоса и длины кабеля. Например, для насоса мощностью 0,37 кВт и длиной кабеля 120 метров рекомендуется использовать провод с сечением 3 х 1,5 мм². Для насоса мощностью 2,2 кВт и длиной кабеля 40 метров рекомендуется использовать провод с сечением 3 х 4 мм². При подключении к электрической цепи питания 220 В необходимо установить УЗО с током срабатывания не более 30 мА. Частотный преобразователь имеет встроенную схему защиты от токов короткого замыкания до 80 А. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475839/9 |
Установочные размеры
