![Какие требования необходимо соблюдать при установке клапана на трубопровод? Unipump BCX-15 1/2" (нормально закрытый) [Ответы 1]](/images/1396905/pimg_2106519.jpg)
Вопрос 599770
Какие требования необходимо соблюдать при установке клапана на трубопровод? |
При установке клапана на трубопровод, клеммная коробка катушки должна быть направлена вверх. Направление стрелки на корпусе клапана должно совпадать с направлением протекания рабочей жидкости. Трубы с обоих концов клапана должны быть надежно закреплены. При затяжке трубных соединений следует применить контрусилие, используя два гаечных ключа. Все трубопроводные соединения должны быть выполнены герметично. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/475874/3 |
